Биокамины – это новый элемент интерьера, который является оригинальным дизайнерским решением. Это современный аналог традиционных дровяных каминов, который не требует особых коммуникаций, таких как вытяжки, дымоходы и т.д.
Биокамины можно устанавливать как в помещениях (квартирах, домах, ресторанах и др.), так и на открытом воздухе (террасы, веранды и т.д.). Установка не требует специальной подготовки помещений и каких-либо разрешительных документов.
Биокамины работают на биотопливе (биоэтанол) – абсолютно безвредном и экологически чистом продукте, который производится из растительного сырья. Как правило, биоэтанол получают из кукурузы и сахарного тростника; также для его производства могут использоваться зерновые культуры, отходы лесной промышленности и т.п. В процессе горения биотоплива выделяется только углекислый газ и вода, концентрацию которых можно сравнить с горением 2-3 восковых свечей. Огонь в биокамине не искрит и не выделяет ни дыма, ни запаха, ни гари, ни копоти.
Биокамины изготавливаются из самых разнообразных материалов: стали, камня, стекла, дерева и т.д.; возможно использование драгоценных металлов и инкрустация. Ассортимент настолько широк, что их можно подобрать к любому интерьеру и экстерьеру.
Биокамины классифицируют на: настольные, настенные, напольные, встраиваемые, эксклюзивные модели, не поддающиеся классификации в силу своей оригинальности и индивидуальности.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БИОКАМИНОВ
1. Экологичность.
• Не приносят вреда окружающей среде; работают на экологически чистом топливе-биоэтаноле.
• При горении вырабатывается только углекислый газ и вода, не выделяет дыма, запаха, гари и прочее.
• Не требует установки дымоотвода и дополнительной вентиляции.
2. Простота установки.
• Не требует установки специальной вытяжной системы.
• Мобилен – возможность менять расположение в любое время.
• Не требует согласования и получения разрешительных документаций.
• Возможность установки в различных помещениях, в любом месте.
3. Пожарная безопасность.
• Высокая степень пожарной безопасности, сравнимая с бытовой кухонной плитой с газовыми горелками.
• Специальная конструкция топливных блоков препятствует возврату пламени, хлопков или взрывов, а также не допускает перегрева.
• Не требует доступ к электросети.
• Открытое пламя полностью контролируется, и любые инциденты со случайными искрами абсолютно исключены.
4. Обогрев помещения.
• Выделяемая тепловая мощность биокамина эквивалентна двум стандартным электрическим обогревателям.
• КПД работы отопительного блока биокамина составляет 95%.
5. Простота в эксплуатации.
• Интенсивность пламени регулируется специальным раздвижным механизмом, от самого сильного горения до едва ощутимого.
• Возможность потушить биокамин в любое удобное для Вас время.
• Простота в уходе: нет необходимости покупать специальные моющие средства для ухода за экокамином. Достаточно протирать внешние поверхности мягкой тряпочкой.
КАКОЙ КАМИН ВЫБРАТЬ
Для начала определимся, какие различают камины по типу топлива. Они бывают:
1) Классические камины на дровах.
2) Электрокамины – питание от электросети.
3) Биокамины - на биотопливе.
Классический камин
Этот вид камина для дома – вечная классика. Всем известен этот монументальный и благородный объект. Однако он имеет ряд недостатков:
• Это отопительное устройство отличается чрезвычайно низким КПД – порядка 10-25%.
• В пожарном отношении дровяной камин для дома достаточно опасен, поскольку угли и искры из открытой топки могут попасть на пол и привести к возгоранию.
• Возможность установки только в частных домах.
Наибольший интерес и спор в наше время вызывают электро- и биокамины.
Электрокамин
Электрокамин - самый бюджетный и безопасный для дома вариант, который можно установить без ограничений практически в любом помещении с доступом к электричеству. Являясь более или менее приличной копией настоящего камина, он, по сути своей - обычный электрический обогреватель, оснащенный вентилятором и подсветкой, имитирующей пламя. Может работать как с нагревом так и без него. Электрокамин идеально подходит как для квартиры, так и для загородного дома, подойдет в ресторане, отеле, офисе. Но все же, электрокамин - это просто имитация, пусть даже качественная, не имеет той загадочной искры, которая присуща натуральным каминам.
Биокамин
Современная замена классики, соединившая в себе лучшие качества первых двух видов каминов.
Секрет заключается в настоящем живом пламени. Это не сравнится со статическим пламенем свечи или электрического камина. Такой эффект нельзя изобразить никаким изображением независимо от его исполнения. Биокамин не требует установки дымоотвода или дополнительной вытяжной вентиляции. Не требует доступ к электросети и получение разрешительной документации. Еще одним преимуществом биокамина является выработка в процессе сгорания биотоплива воды, в отличие от источников тепла, типа радиаторов и электрообогревателей, что высушивают воздух.
Итак, основные сходства био- и электрокаминов:
• для их установки не нужно получение специальных разрешительных документаций;
• они мобильны, их просто транспортировать и менять местоположение в помещении;
• не требует установки дымоотвода и дополнительной вентиляции;
• не требуют специального ухода;
• просты в монтаже и эксплуатации.
Основные отличия:
• биокамины – это настоящий живой огонь, который горит на биотопливе (денатурированный этанол), а электрокамины являются электрическим прибором и лишь имитируют пламя;
• биокамин является более эффективным с точки зрения обогрева помещения. КПД составляет 95%, а выделяемая тепловая мощность эквивалентна двум стандартным электрическим обогревателям;
• электрокамин имеет два режима работы: имитация и обогрев;
• что касается форм и дизайнерских решений, то электрокамины здесь значительно уступают биокаминам. Биокамины изготавливаются из самых разнообразных материалов: стали, камня, стекла, дерева и т.д., и различают настольные, настенные, напольные, встраиваемые и эксклюзивные модели.
СЕРДЦЕ БИОКАМИНА
Биокамин состоит из двух частей: топливного блока и корпуса. Корпус (портал) может быть выполнен в различном стиле, конструкции и дизайне, с применением разнообразных материалов: стали, дерева, стекла, камня и т.д. В корпусе расположен топливный блок (горелка), или сердце биокамина. Именно в него заливается экологическое биотопливо. Объем топливного блока варьируется в зависимости от модели биокамина. Внутренняя конструкция горелок может быть различной. Это может быть открытый тип горелки, так называемый «стакан». Или более сложная конструкция, состоящая из двух частей, разделенных перфорированной перегородкой, одна из которых заполнена минерально-волокнистым наполнителем. Существуют также и усложненные модели биокаминов с горелками типа сот.
Топливные блоки ТМ Wild Flame долговечны, экономичны, надежны, безопасны, удобны и эффективны. Они изготовлены из высококачественной жаропрочной нержавеющей стали. Толщина стали составляет 3мм, что позволяет не допустить деформацию блока при максимальных температурах в процессе нагрева.
В сравнении с другими топливными блоками, предлагаемыми на украинском рынке, топливные блоки ТМ Wild Flame устроены таким образом, что горит не само биотопливо, а его пары. Такая конструкция дает ряд преимуществ. Во-первых, при горении паров происходит более экономичный расход топлива. Продолжительность горения топлива, в сравнении с открытым типом горелки, увеличивается в 2 и более раз. Во-вторых, горение паров обеспечивает более красивую и плавную линию огня. Языки пламени становятся более выраженными, насыщенными и манящими. В-третьих, такая конструкция топливного блока является абсолютно безопасной в эксплуатации. Она не позволяет залитому в блок биотопливу проливаться обратно, что является не только безопасным, но и очень удобным фактором. Равномерное распределение биотоплива внутри блока позволяет избежать хлопков, вызванных скоплением паров, образующихся в процессе горения.
Топливные блоки ТМ Wild Flame классифицируются на 3 серии.
1. Топливный блок Маунт Хей.
Предназначен для установки в каминах, предварительно подготовленных нишах в стене и полу, на террасах. Топливный блок Маунт Хей состоит из корпуса (кожух), крышки и заслонки. Ширина блока составляет 150 мм, высота – 70 мм, длина – 300, 450, 600, 750, 1000, 1900мм. Возможно изготовление других размеров под заказ.
2. Топливный блок Тенорио.
Предназначен для установки в каминах, нишах, спроектированные в стенах или полу, а также в мебели из дерева и стекла.
В отличие от серии Маунт Хей, корпус изготавливается двойным, с вентиляционными отверстиями, которые максимально снижают нагрев основания и стенок внешней части корпуса, что позволяет встраивать его даже в мебель и делает его безопаснее в эксплуатации. Конструктивные особенности Тенорио позволяют значительно увеличить время горения биотоплива. Ширина блока составляет 205 мм, высота – 100 мм, длины – 600, 750, 1000, 1900 мм или любой размер по индивидуальному заказу.
3. Топливный блок Сетиф.
Топливные блоки серии Сетиф относятся к категории премиум класса. Они отличаются от серий Маунт Хей и Тенорио увеличенными габаритными размерами, усиленной внешней частью из жаропрочной нержавеющей стали, а также установленной дополнительной системы охлаждения. Как и в Тенорио, корпус является двойным, но кроме воздушной системы охлаждения за счет вентиляционных отверстий, Сетифимеет систему охлаждения водой. Сетиф – уникальный топливный блок, которому нет аналогов на рынке топливного оборудования. . Ширина блока составляет 240 мм, высота – 110 мм, длины – 600, 750, 1000, 1900 мм, или любой размер по индивидуальному заказу.
КАК ЗАПРАВИТЬ БИОКАМИН
Биокамин очень прост в эксплуатации и не требует специальных знаний и навыков. Для заправки используется экологический продукт - биотопливо. С помощью обычной лейки или пластиковой бутылки с горлышком заливаете топливо, равномерно распределяя по линии топливного блока. Главное на что стоит обратить внимание – это не разливать топливо. Если все-таки это произошло – воспользоваться мягкой впитывающей тряпочкой.
Важно! Не заправлять биокамин в процессе горения.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В чем преимущество биокаминов?
Главное преимущество биокамина в том, что он может быть установлен в любом месте дома или даже квартиры. Биокамин горит без выделения дыма, гари и излишнего жара, поэтому не стоит беспокоиться о дымоходе и делать специальный ремонт. Секрет огня биокамина заключается в используемом топливе – биоэтаноле, который при сгорании выделяет только углекислый газ и пар.
Что такое биоэтанол и как его приобрести?
Биэтанол- топливо для биокаминов,который производится из растительного сырья. При горении биотоплива не выделяется ни дыма, ни запаха, т.к. топливо распадается на пар и углекислый газ. Но, как при покупке любых нагревательных приборов, при первой эксплуатации возможно появление постороннего запаха, связанного с обгоранием частиц на нагреваемой поверхности, который впоследствии исчезает. Биотопливо вы можете приобрести в нашем интернет-магазине wildflame.com.ua в г. Харьков , и мы доставим его на удобных для ВАС условиях.
Каков расход биотоплива?
Расход индивидуален для каждого биокамина эти данные найдёте в характеристиках к каждой модели. К примеру один литр на 3 часа в маленьких биокаминах, а больших 1 литр в час.
Где можно устанавливать биокамин?
Биокамины можно устанавливать практически везде и без специальной подготовки помещения, но при этом необходимо соблюдать правила использования биокаминов и определенные меры предосторожности.
Требуется ли разрешение для установки биокамина?
Нет, дополнительные разрешения не требуются. Вы можете приобрести и установить биокамин в любом месте.
Какова теплоотдача и как регулировать количество выделяемого тепла?
Теплоотдача зависит от модели камина и составляет от 1кВт до 10кВт. Регулировать интенсивность сгорания биотоплива возможно при помощи встроенного в отопительный модуль механизма регулировки, который работает путем открытия и закрытия подвижной крышки-слайдера. Это означает, что Вы можете по желанию регулировать количество тепла, выделяемое в результате горения биотоплива, осторожно изменяя положение крышки-слайдера.
Можно ли в процессе горения добавлять топливо?
Категорически запрещено! Заправлять биокамин топливом можно только в его нерабочем состоянии. Если топливо в топке биокамина закончилось, дайте биокамину возможность остыть 20-25 минут, и только после этого заливайте топливо в топку.
Можно ли погасить биокамин, если топливо израсходовано не полностью?
Вы можете погасить огонь в камине в любой удобный для Вас момент. И все же, с целью обеспечения безопасности, существуют рекомендации, согласно которым биотопливу надо давать прогореть полностью
Можно ли добавить топливо, если предыдущее топливо в отопительном блоке еще не израсходовано?
Конечно можно, только перед дозаправкой необходимо потушить пламя и дать полностью остыть отопительному блоку (минимум 20 минут).
Нужно ли чистить биокамин?
Нержавеющие части биокамина периодически протирайте средством для очистки изделий из нержавейки. Во избежание появления царапин на поверхности, используйте беспесчаные очищающие средства. Топка биокамина очищается от загрязнений промыванием ее горячей водой.
Как подобрать биокамин под интерьер помещения?
Ассортимент каминов от компании Wildflame широк и разнообразен. Вы обязательно подберете биокамин, соответствующий Вашему интерьеру. Мы предлагаем модели от классики до авангарда, любых цветов и фактур. Возможно изготовление биокамина по эскизу заказчика, индивидуальная роспись поверхности биокамина, а также нанесение дарственных и поздравительных надписей.
В случае возникновения любых вопросов, Вы можете связаться с Нашими консультантами:
тел +38(066)-430-77-42
тел +38(098)-06-594-10
тел (057)-754-56-95
e-mail : wildflame2012biokamin@mail.ru
skype: wildflame2013
